查看: 2346|回复: 4
巧修LENOVO(旭日c510m)白屏故障
发表于 2010-12-19 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接客户机,故障现象为开机白屏,当时没有给客户报价和描述故障原因,告知客户等待电话,拆机遇到白屏故障我首先是测屏供电,发现无此电压在基地下载该机图纸旭日C510M图纸版号是JILV4-LA-3861P)打开图纸看屏供电
发现该电压由q29场管控制,d的3vs正常发出,就是没有g的控制电压。本人利用逆向查询法发现图中r270有烧焦的迹象,导致g控制电压断路,从而引起屏供电无法产生。写这篇帖子只是为了告诉大家遇到这种故障时首先考虑供电在下手
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2010-12-19 16:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么大的电阻被烧不常见的,学习了!
发表于 2010-12-19 17:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电保险易坏
发表于 2010-12-19 17:33:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该电阻被烧
发表于 2010-12-19 17:37:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没你那么复杂!直接飞线
