查看: 3775|回复: 8
DDR1内存系统总线测试点问题
发表于 2008-2-22 21:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华硕A7V8X-MX SE主板,不能点亮,上假负载测各种电压都正常,内存供电也正常,但两个系统总线测试点,一个有电压,有二极体值,一个无电压且对地阻值为1,这正常吗
发表于 2008-2-22 21:24:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不正常,一般两个系统总线测试点的对地阻值差不多,电压一般为3.3伏。一个无电压且对地阻值为1,这说明,可能这条线路开路了,仔细追一下线,看哪处开路。
发表于 2008-2-22 21:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SMB均进SB,查看是否是断线或是SB虚焊
发表于 2008-2-22 22:13:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
极有可能是断线了
发表于 2008-2-22 22:16:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果没有断线SB虚焊的可能比较大,同时可以打下PCI的AD ~
发表于 2008-2-23 13:14:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SMB通到----》SB
     ----》CLK
     ----》PCI
     ----》DDR
发表于 2008-2-23 19:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那肯定有问题,我买的打阻卡上写着这两个 阻值是一样的
发表于 2008-2-23 20:09:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不正常啊 可能是SB的问题 你看看PCB板有没有断线?
发表于 2009-2-14 09:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在这谢谢了  给了我一点思路
