查看: 1694|回复: 8
电脑为什么查电就开机。?
发表于 2010-12-19 12:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
朋友早上拿来的电脑,昨天晚上还好好的,早上就开不了机了。我接过来做个卫生,结果可以开机了,但是一查电源就开机了,弄好几次都是这样的,晕了,没按开关就开机了,可以软关机,我接上开关线以后按开关还没反映。这是什么情况,?请各位高手,论坛的兄弟给个思路,万分感谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-19 12:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是台式机。忘记说了。!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-19 12:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸板试试看,不插开关,不接外设。如果还开机。看看主板咯。。。。。。
我进这行也不久,希望能帮到你。
发表于 2010-12-19 12:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先进BIOS看看,再检查开机电路
发表于 2010-12-19 13:04:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有可能开关坏了吧    楼一楼2说的都是方法试试吧  应该就是这个故障
发表于 2010-12-19 13:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS电池是不是没有电了。
发表于 2010-12-19 16:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢兄弟们!!
发表于 2010-12-19 16:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 邵红雨 的帖子
找错地方了  但我想应该是主板的问题把! 考虑IO
发表于 2010-12-19 16:24:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是主板BIOS里的设置--(RESTORE  AC LOSS的设置为POWER OFF)
