查看: 2495|回复: 18
DELL的X300本,本来USB不能用的,郁闷了,做了南桥现在开也不开了
发表于 2010-12-19 12:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前三四天接了台X300的本本,开机进系统啥都正常就是USB没一个能用的,但USB的供电正常,接口没有损坏的现象。
迅驰1.4的CPU,855GM的主板,板号是什么Blade II啥的,难道是刀锋战士2??
平常看多了这类例子,想想应该就是南桥或者USB进南桥前的小电感有问题,拆开一量电感正常有通,于是想着上锅做南桥吧
做完南桥后想着用维修电源看一下上电电流,可是X300的主板电源口是中间带针的,之前没有注意,把中间那针和内壁都接到主电源上,也就是19V,然后一开机香味飘起,一个稳压管被烧了
取下稳压管后再试,开不了机了,电源电流到0.48A就不动
我想问一下大家这个稳压管一端地一端接中间那个针位,论坛里大家说DELL中间针上电后是3V左右,那么这个稳压管应该是个3.3V的对吗?如果不上有关系吗?
发表于 2010-12-19 12:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你应该先查下有没有5V 到USB 然后查其他2脚的阻值 是不是南桥坏了 我怀疑这次 你需要跟换个南桥了
发表于 2010-12-19 12:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个南桥试试呢 是ATI的南桥吧  我碰到过 到最后还赔了一块板子  换了5个南桥也不好
发表于 2010-12-19 12:19:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先测试下USB的数据线的阻值是多少是否正常!不正常就跟看看线路!多半SB坏!
发表于 2010-12-19 12:24:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可怜的我,SB从其他板上找了两个来换了,82801DBM的,现在开机还是0.48V
发表于 2010-12-19 12:38:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
郁闷,学习中!
发表于 2010-12-19 13:49:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那个应该是充电电路用的吧  没有就充不了电
发表于 2010-12-19 14:50:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该不是桥,在这里建议朋友们,维修前先注意下外观,硬件金属表面氧化,看是不是古董机子,先帮他洗个澡试点下,不要盲目去做,小问题搞个大问题
发表于 2010-12-19 17:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换新桥试一下呢
发表于 2010-12-19 18:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有3V侦测。不能充电。。你这个应该不会烧桥。桥现在不要动了。 先查那个被你接过19V 的侦测脚。我估计你的EC现在挂了
发表于 2010-12-19 18:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是南桥那边的问题吧。。
发表于 2010-12-19 19:51:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对,一会就先去换个EC来试试
发表于 2010-12-19 20:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
中间的针 只要3V 你19V 上去 应该有地方烧掉了  还是老实点查查 板子吧
发表于 2010-12-19 20:29:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你现在还是先换南桥吧。好了看看U口电压时多少。量下2    3脚的阻值
发表于 2010-12-19 21:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC   这个EC 可不是随便换的哦 ,有程序的 而且是三星代工的
发表于 2010-12-19 21:59:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
关注中,碰到这个问题说不清,道不明了
发表于 2010-12-19 22:05:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
USB用不起查48M CLK
发表于 2010-12-19 22:53:49 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
这种做法,我也有过,感受一样!你再看看有电容坏没
发表于 2011-1-8 10:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来只通过U口的阻值来判断也不是那么的保险啊!唉,维修难啊...
