查看: 1478|回复: 10
同方K431 没CPU供电。 维修高手进来看下
发表于 2010-12-19 11:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
同方K431  C51芯片组。来时 。开机不显 掉电。不上CPU电流0.3.上CPU时掉电。掉电还可以接着 按开机键 开机。偶有上电到0.58测CPU供电只有 0.5V 有时0.3V好像 工作不常。这是测VREF 1.5V PSI#  1.7V  EN 3.3  PG 3.3 。现在找不到要测什么。
发表于 2010-12-19 11:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换了CPU 还是一样。
发表于 2010-12-19 12:01:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换个供电芯片试试
发表于 2010-12-19 12:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换个芯片看一下咯 还不行就看一下周围的电路
发表于 2010-12-19 12:42:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下vid吧!
发表于 2010-12-19 14:17:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
/vid 不加CPU 1.8 0V1.8 。1.8 1.8 1.8
上CPU  0 0 0 01.8 0
是北桥坏了吗?
发表于 2010-12-19 15:29:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
9,16脚电压多少?
发表于 2010-12-19 15:39:46 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
cpu主供电芯片和驱动芯片都看看吧
发表于 2010-12-19 22:13:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
CPU供电是到后面才有的,你先查其他电压是不是正常,
发表于 2010-12-19 22:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主确定数据没错。在CPU供电出问题的情况下,是不会有PG发出的
发表于 2010-12-20 09:29:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 新潮科技小俊 的帖子
但是 不上CPU  CPU 电压是 有的。上CPU 电压就不对了只有 0.5V
上了 CPU  VID 信号 也不对紧了。。。 我是新手。。望版主 指教 一二。
