查看: 11065|回复: 18
联想笔记本开机红屏
发表于 2010-12-19 11:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想笔记本,有三年了,开机红屏,过段时间就恢复正常,各位老师给下维修思路,谢谢!
灯管问题,换灯管就好了  发表于 2010-12-19 11:48
发表于 2010-12-19 11:43:22 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
换灯管!!!
发表于 2010-12-19 11:49:37 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
灯管问题,换灯管就好了
发表于 2010-12-19 11:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般红都是灯管问题 最好发个图
发表于 2010-12-19 11:52:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偏黄、偏红首先想到的就是灯管
发表于 2010-12-19 12:03:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
真的假的,这么确定就是灯管不是红绿蓝信号,屏线电路问题
发表于 2010-12-19 12:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管老化
发表于 2010-12-19 12:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可能是灯管坏了 也可能是背光膜老花了
发表于 2010-12-19 13:37:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还换什么灯管哦!能用就将就用!都三年了!该换了
发表于 2010-12-19 13:42:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题很多都是灯管问题。先去拿一张好屏试试。如果正常就直接换灯管
发表于 2010-12-19 13:51:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换灯管就解决了。
发表于 2010-12-19 13:59:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接根灯管看下吧,应该是老化了
发表于 2010-12-19 14:13:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管坏了,换了就好
发表于 2010-12-19 14:13:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个灯管就好了
发表于 2010-12-19 18:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管老化了
发表于 2010-12-19 19:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管老化了.更换一个就行了
发表于 2010-12-19 19:33:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题就是灯管老化了,换换就无比光亮
发表于 2010-12-19 19:41:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个联想的机器也太不经用了吧》 我在工厂做维修时,机器上的触摸屏 一天24小时开机
灯管可以用10年左右,才开始发黄
发表于 2010-12-19 19:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
红屏  应该就是灯管 老化了   换了就OK 了
