查看: 2602|回复: 7
零磁道损坏
发表于 2010-12-19 10:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
硬盘:ST160G
听用户介绍头一天正常使用,只不过近段时间经常弹出错误对话框,但从未蓝屏或死机。第二天就进不了系统,要求重做系统,检查发现开机检测硬盘特慢,应该硬盘出了毛病。MHDD扫描零磁道损坏了,反复扫描了N次零磁道,就能过了 ,不红了,原来是逻辑坏道,接着往下扫描,0-7%红绿块太多,屏蔽掉10G,PQ重分,数据仍在,全盘CHKDSK一次,恢复所有文件。
该盘使用10000小时。。应该是电源不稳定或者经常非法关机造成的C盘损坏,20%-100%盘还算完美。判断完毕!
发表于 2010-12-19 10:32:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
在说什么饿,这样 是挣不到票子的,加上也这样处理是修复不了的
发表于 2010-12-19 10:39:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个方法不错,硬盘不用换,还可以继续用。
发表于 2010-12-19 10:42:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么没人使用PC3000呢
发表于 2010-12-19 10:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PQ怎么重分的?删除所有分区?既然你发现数据仍在,为什么还要用CHKDSK命令?希望LZ说清楚,不然就是灌水。
发表于 2010-12-19 10:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
该换个了 这个可以自用额
发表于 2010-12-25 10:45:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我就是想说 0磁道损坏 还得保数据
发表于 2011-1-16 00:40:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有点看不懂了。
