查看: 2523|回复: 7
请教高手奇怪的CMOS-BATTER提示问题(急)
发表于 2010-12-19 09:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨碰到一块TCL915的主板,一插电就自己启动,自检通过后就显示Firware   hat einen cmos-batterrieausfall erleannt 有时重新进一下BIOS就好了,有时怎么也进不了系统。是BIOS 问题还是南桥问题呀还是其他问题呀,有没有碰到的老兄呀。如有碰到的不吝赐教呀
我借个好的编程器先试试,如有反应告诉大家
试过了,不是BIOS问题,郁闷呀
发表于 2010-12-19 10:28:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先刷一下BIOS,应该是这样的问题。问题还那样的话看看IO和SB‘。
发表于 2010-12-19 12:52:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是intel代工的板,先看看CMOS跳线、电压有没问题,都正常就刷BIOS,intel原装板BIOS坏得多。
发表于 2010-12-19 15:22:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
确认电池有电,CMOS跳线正确的情况下,再考虑刷写BIOS程序
发表于 2010-12-19 15:52:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
俺是新手学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-20 00:19:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查CMOS电路,或者南桥有虚焊
发表于 2010-12-20 03:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是接触不好
发表于 2010-12-20 16:54:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进BIOS 检查一下各项设置!我以前的遇到过是调试好的!
