查看: 7656|回复: 12
联想旭日150开不了机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-22 18:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
联想旭日150开机,电源灯亮,不能启动
发表于 2008-3-22 19:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
建议楼主,使用一下搜索功能,本站中有很多关于150的贴子!
发表于 2008-3-22 20:27:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看下CPU供电单元电路的芯片。这里的芯片损坏,CPU不供电会出现这种情况。我说的只是其中一种,自己测良下别的地方。
发表于 2008-3-22 22:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我这里也有台是神舟的笔记本,插充电器灯亮其它灯都不亮,电脑无反应,插拔了内存等还是没有反应,是不是供电的问题,能否提供下思路啊,谢谢了
发表于 2008-3-23 13:59:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
150的通病.此机南桥没有过电保护,很容易烧坏,做南桥吧
发表于 2008-3-25 22:56:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况没有遇到,不过修过好多关于加电不亮机的,多半都是CPU供电的问题
发表于 2008-4-23 23:46:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢哥们
谢谢哥们,学习咯
发表于 2008-4-23 23:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
旭日125怪问题大家快来看!!!
旭日125机器不停的复位的怪问题
我现在是里有快125的板,刚开始拿来时是不加电,接上电电流就大的很不正常,发现PC97551-VPC发烫,怀疑坏了然后就更换了,之后就开机87-87来回跑,复位灯也来回的有节奏的闪,就象不停的在复位,请叫高手我该如何解决,如何检查
发表于 2008-4-23 23:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢哥们
我怀疑是南桥的问题,我把南桥拆了准备做可发先没有合适的刚网,郁闷死我了
只有等刚网咯
还不知道做了后是个什么样的
发表于 2008-5-7 19:32:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的兄弟,150南桥到底是怎么解决的你还没说呢。
做事情不能虎头蛇尾的,掉人胃口啊??
发表于 2008-5-8 09:37:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来150的毛病还真的不少啊,
发表于 2008-7-22 21:29:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
祝硅谷动力好运气 修好后拿出分享
发表于 2008-8-6 21:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
150的通病.(1)南桥没有过电保护,很容易烧坏,
                 (2)cpu供电芯片
我朋友的一台150的机子,是从光驱拷东西到U盘的时候黑屏的
没有办法,打电话给我,我风尘仆仆的感到,把机子带到我的工作室,加电电流到7.几A,后来根据经验加焊cpu供电芯片,问题还是一样,后来跑了一下电路,根据以往的经验判断是NQ烧了,找了一块同样的废板,换了一个NQ就好了
