- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-2
- 精华
39#
发表于 2010-12-21 22:12:24
只看该作者
来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 yuyeguying 的帖子
你好,我来解释一下:首先我说的是,LM339的脚位上有电压,而另一个PACIN没有此电压是不对的,这个显然是断线的;关于这个问题前面有一个朋友已经问过我了。如果三极管PQ13导通,显然它的C极跟接地一样,而C极连在PR55的1脚,PR55又与PR52相连,PR52接在了VIN端,此时就形成了串联电路,PQ9的G极就接在了这两个电阻的中间,形成 了串联分压电路,于此在PQ9的G极有3.3V 左右的电压,此时这个电压是达不到让这MOS管截止的电压的。另外跟你补充的是,高电平和低电平并不是就是说0V就是低电平,高于0V就是高电平,这个低电平和高电平是根据所在的元件的性能所决定的。谢谢你对我贴子的阅读,不妥之处,请斧正,大家共同研究,共同进步! |
