查看: 4678|回复: 25
焊盘孔捅不开怎么办?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-22 16:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天给一块板子换电容拆下旧电容后捅焊盘孔时却怎么也捅不开了。平时一侧加热后另一侧马上就看到焊锡融化了,这次却怎么也不行。唉,郁闷!那位高手指点一下,不胜感激!
发表于 2008-2-22 16:33:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用吸枪或用大头针扎都可以啊
发表于 2008-2-22 16:35:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不行啊,孔里的焊锡根本化不掉。
发表于 2008-2-22 16:37:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
不知加锡行不行......................
发表于 2008-2-22 16:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天气冷或工作的环境温度也不太高,特别是有大片铜箔的地儿的电容,用风枪多吹一段时间(要灵活掌握,别吹过了),用吹枪吸或用针趁热是可以捅开的。最好是做一个这样的小工具,带有手柄,然后有尖尖的头。
发表于 2008-2-22 16:44:13 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
要用高w的焊槍(如果有瞬間加熱按鈕~就給按下) ~加锡+焊油
估計是你~焊槍溫度不夠 ~ 而你的焊盘孔~是接地and多層板~
发表于 2008-2-22 16:46:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一加锡就在板子上堆一个锡疙瘩,化都化不开。注意,绝不是锡的问题,因为我捅其他焊盘都没问题。
发表于 2008-2-22 16:52:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用个功率大点的防静电烙铁。
发表于 2008-2-22 20:08:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先用焊台预热一下,加松香上焊锡用医用针头去捅一般可以处理了。
发表于 2008-2-23 22:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用恒温烙铁上锡多加热会,然后用针顶它,
发表于 2008-2-23 23:04:27 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
从另一边用铬铁干平,再加锡捅,我就是这样干的.
发表于 2008-2-24 03:02:44 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
估计你烙铁发热量不够哦
发表于 2008-2-24 03:03:10 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
估计你烙铁发热量不够哦
发表于 2008-2-24 04:25:51 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我都是把 温度调到最高,风力调到最大, 眼自动就吹开了。。。。。
发表于 2008-2-27 21:38:02 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
加热锡化了过后直接用吸枪吸掉.这样很方便啊
发表于 2008-2-28 13:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 主板胡 的帖子
我们初学的这种事遇得多了。后来我买了风枪后搞定了。用针扎很费时。用风枪加热再用吸枪一吸搞定。别人都讲了,我再讲只是想加点分而已。
发表于 2008-3-11 22:10:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般gnd过孔焊盘需要先加热,然后在吸焊锡
发表于 2008-3-13 10:24:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可以多加点锡,再用吸锡器从反面吸,试下看
发表于 2008-3-13 12:10:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那焊盘可能有点大,导热太快了,得用大功率的烙铁,小功率的烧久了焊盘可能都下来了。。。。
发表于 2008-3-13 17:53:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也经常遇见,特别是冬天的时候,不好焊呀。用吸锡器都吸不下来。我就直接用电容的腿直接在正面顶。
