查看: 6816|回复: 25
主板跑E9是什么问题
发表于 2010-12-18 14:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
检查了CPU的供电,内存供电和南北桥的供电,就是不过E9,求高手指点
发表于 2010-12-18 14:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
E9  内存 ,查内存工作条件
发表于 2010-12-18 14:43:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
C1是过了的啊
发表于 2010-12-18 14:44:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS
发表于 2010-12-18 14:57:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种基本上是 属于内存的问题比较多一点  你可以换内存 试试 祝你好运
发表于 2010-12-18 15:30:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios  IO..
发表于 2010-12-18 15:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑E9  先刷下BIOS看下。。。。。
发表于 2010-12-18 22:22:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢高手指点
发表于 2010-12-18 23:17:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
intel主板是e9-ea-eb循环跳变 bios的问题
发表于 2010-12-18 23:56:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是BIOS问题
发表于 2010-12-19 09:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
曾经遇到过,后来刷了遍BIOS就搞定了
发表于 2010-12-19 09:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
945、965芯片组的话不要上单核,上单核就会跑E9,双核就可以开机
发表于 2010-12-19 09:56:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还是你经验丰富,我遇到的乱码没有E9
发表于 2010-12-19 09:57:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主说的不够详细
发表于 2010-12-19 10:34:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个667的内存试下
发表于 2010-12-19 10:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
E9是不过内存啊。。刷下BIOS看,。还有槽边上的小排阻都加焊下,,有时候也能解决
发表于 2010-12-19 11:08:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
论坛里好像有很多这样的帖子,我也是无意中看到的,可以搜索。
发表于 2010-12-19 11:15:13 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
英特的板子跑这个码多是BIOS
发表于 2010-12-19 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
BIOS问题大一点
发表于 2010-12-19 12:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看什么牌子的主板
