查看: 3035|回复: 12
你们看看这是不是液晶屏坏了啊 !
发表于 2010-12-18 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有一个19 的 和一个17 的 两个都是开始白屏 马上 变得红绿蓝那样的格格  接显示器是不显示的 用点屏的东西点 也是一样的 请问是不是平坏了 啊 ?
发表于 2010-12-18 11:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这是进入老化测试。以前碰到过,不过没有解决掉
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-12-18 12:02:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看屏上有没有码片  卸了看看  没有遇到过 这样的问题
发表于 2010-12-18 13:19:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有遇到过
发表于 2010-12-26 19:33:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
两个液晶都是按屏坏了 处理的 我这也是第一回遇到!
发表于 2010-12-26 19:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发个图上来撒,发个图好解决
发表于 2010-12-26 20:15:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没有图片不好给LZ分析啊
发表于 2010-12-26 21:43:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用通用板都测过啦,还问呐
发表于 2010-12-26 22:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上个图啊   我还没遇到过呢!见识见识....
发表于 2010-12-27 08:29:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
很可能是屏坏了,不过主板坏的可能性也很高
发表于 2010-12-27 12:41:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是屏坏了。用通用点不亮,刷个程序试试。
发表于 2010-12-27 23:32:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最好上个图看下,这样很难说什么问题。
发表于 2010-12-28 02:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主重换片板子,写程序进去试试,屏应是好的
