查看: 2511|回复: 6
换灯管 换高压板问题
发表于 2010-12-18 10:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
2个问题
(1)19的液晶显示器 要改通用高压板 灯管输出电压是否与原厂的高压板一样?
(2)22寸液晶显示器 要换灯管 是否用长短 粗细一样的灯管换上就OK?
发表于 2010-12-18 10:35:38 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
第一个问题答案:应该一样,那么高的电压,一般没人测试过。
第二个问题答案:22寸液晶的灯管只有一种吧,你还个短的,装灯管短的地方会有点点暗吧
发表于 2010-12-18 10:54:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.保证供电和原来的一致;2.OK
发表于 2010-12-18 12:31:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这样就可以说 无论是17寸 15寸 22寸 包括笔记本灯管所需要的电压都是一样的咯   好比拿笔记本的灯管过来安装也不会出现问题的咯
发表于 2010-12-18 13:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,笔记本灯高压板输出电压管也是一样的。
发表于 2010-12-18 13:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.高压板输出电压基本是一致   2 灯管长一点短一点没多大关系   只要你装的进去
发表于 2010-12-18 15:25:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灯管长度一定要和原来的一致,长了你装不进去,会出现暗屏。
