查看: 1881|回复: 8
技嘉865主板触发掉电
发表于 2010-12-18 10:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
发表于 2010-12-18 10:59:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
首先说开机电路是正常的 这样的问题肯定是电压调整  输出有问题
发表于 2010-12-18 11:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下是不是有管子短路了
发表于 2010-12-18 11:35:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查开关排针电压。跳线帽电2V以上。看是什么触发方式。
发表于 2010-12-18 11:38:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有5V    IO是8718的
发表于 2010-12-18 17:01:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
强加电,看一下桥供电是否正常。摸一下主板上有无发烫的芯片
发表于 2010-12-18 17:21:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是IO挂了,我修过几片这样的,换IO就好了
发表于 2010-12-18 17:31:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
量下管子一没有短路现,没有就把主板放电试下,在不行就换IO
发表于 2010-12-18 21:41:29 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存供电NB供电都有可能
