查看: 1709|回复: 7
X31不进系统
发表于 2010-12-18 09:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
IBM X31用客户说不进系统!检测后发现 用适配器过了IBM 画面后就清屏 COMS设置也进不去!用电池一切正常!BOSS刷了 南桥也换了! 不知道有没大师碰到此问题?
发表于 2010-12-18 09:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你换了试过没有
发表于 2010-12-18 09:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才少打字,【硬盘】
发表于 2010-12-18 09:46:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘客户的也这样 用我自己的也这样 !绝对不是硬盘问题!
发表于 2010-12-18 10:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用适配器时候硬盘的供电正常不
发表于 2010-12-18 10:54:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你还是查一下供电电路吧。应该是供电有问题。
发表于 2010-12-18 11:53:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我换了 个北桥 正常了
发表于 2010-12-19 00:42:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没碰到过,楼主搞定了发出来晒晒,不会又是保护隔离电路有问题吧
