查看: 8631|回复: 37
笔记本键盘 +洗板水 =死亡
发表于 2010-12-18 00:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天进了一个F41A的笔记本!客户说把可乐撒到键盘里了!可是键盘正常用没问题!就是有点不灵活!需要清理一下!我说可以!接下来我就拆下键盘用我的洗板水到上面刷了刷!可是等干了!插上键盘一点反应也没有了!郁闷!给客户说直接给人家换个新的!看来洗板水是千万不能清理键盘的!
发表于 2010-12-18 01:00:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没事 键盘也不值钱
那些稀有的键盘像旭日120的键盘你看值不值钱!淘宝二手的都卖两百多了!物以稀为贵!~~  发表于 2010-12-18 15:53
发表于 2010-12-18 01:04:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
无边老师你真有意思,不值钱也是钱啊,为键盘心痛
发表于 2010-12-18 01:33:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的洗板水是不是假的啊,  洗板水  不会导电的  我做桥   还有好多洗板水在上面照样开机
洗板水有腐蚀。不是他导电。而是塑胶腐蚀了。  发表于 2010-12-18 12:50
发表于 2010-12-18 06:30:33 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
洗板水一般没问题,是不是键盘连线未插到位。
发表于 2010-12-18 07:59:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把键盘打开修一下呗也不是特别的复杂
发表于 2010-12-18 08:03:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把键盘打开修一下也不怎么复杂呀
发表于 2010-12-18 08:38:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用洗板水,键盘里面那两层导电薄膜就腐蚀掉了
发表于 2010-12-18 08:47:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好没用过它来洗键盘   看来楼主是个新手
发表于 2010-12-18 10:09:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,我从来不给客户清洗键盘,不好用了都是直接换。
发表于 2010-12-18 10:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拿来的时候你试了吗?
说不定,本来就坏了。
发表于 2010-12-18 10:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
键盘也不值钱
发表于 2010-12-18 11:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主的提醒,我还没有干过这样的事
发表于 2010-12-18 11:44:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换就行啦,还洗什么洗啊
发表于 2010-12-18 15:36:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用酒精撒
发表于 2010-12-18 15:51:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
任何液体都不能接触笔记本键盘的,真是服了YOU!~~
发表于 2010-12-18 17:00:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以后腐蚀清理还是用酒精,洗板水腐蚀性很大,
发表于 2010-12-18 17:16:47 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
其实蛮简单,我曾经也干过这种事,你把前面一段剪了,再剥一段出来插上就OK
发表于 2010-12-18 18:02:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘是导电胶膜的,洗板水给腐蚀掉了,
发表于 2010-12-18 18:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用酒精洗。洗板水腐蚀键盘电路导电银漆
