查看: 2710|回复: 10
液晶显示器 驱动板怕冷
发表于 2010-12-18 00:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
最近 天气降温  碰到好几台液晶显示器 指示灯要么不亮   要么 不受控 (按开关键没反应 ~电源指示灯~亮的还是亮的 不亮还是不亮) 判定是驱动板问题 更换通用驱动板 修复
     可是  有个问题 换下的驱动板用风枪吹一下 就可以正常工作  有时候吹下晶振 和晶振边连接的小贴片电容 就正常  总想给客户减少点 维修成本 俺们也好多挣点维修费  因为 费用高了 不好收(一笑 )~~~~ 可吹过后 等一段时间 就又故障依旧 在吹一下 又可正常  郁闷
   求助各位高手  大家讨论一下 有解决之道啊  ?  谢谢了
发表于 2010-12-18 00:23:28 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
还有几台同样故障没修呢  大家一定要帮忙哦
发表于 2010-12-18 08:43:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
静电影响,冬天容易引起液晶工作不正常,最明显的就是背光部分,容易出现偶尔黑屏
发表于 2010-12-18 13:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
可是我的确实是驱动板问题  啊
发表于 2010-12-21 08:09:28 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
都没人能解释啊 ?
发表于 2010-12-21 09:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新换块板老
发表于 2010-12-21 10:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
补焊主芯片
发表于 2010-12-21 15:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
补焊电容,修复过几台,
发表于 2010-12-21 18:06:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你把上面的东西都加旱下咯。。。要是我我就这么干
发表于 2010-12-21 19:06:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
冠捷有个批次是花屏,是三脚的供电芯片坏了,尤其是冬天,不知你的是什么牌子,
发表于 2010-12-21 19:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
遇到好几台这样显示器,都是外接12电源天气一冷就出现了,指示灯常亮按键不受控制,都是驱动板问题,还找不到具体故障引起的!
