查看: 16572|回复: 17
开不了机,键盘指示灯不亮,没有D声
发表于 2010-12-18 00:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开不了机,键盘指示灯不亮,没有D声,键盘是好的,开机的时候键盘三个灯会同时闪一次,然后就不亮了。我试过吧显卡和内存拔了再插,还是不行,希望指点。
发表于 2010-12-18 08:52:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
让能修电脑的修吧。
发表于 2010-12-18 12:18:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个必须用诊断卡跑,理论上讲,如果键盘3个灯全亮然后灭掉,CPU 内存部分问题应该不大~还是要看看主板和显卡
发表于 2010-12-18 12:33:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接外接主板试试
发表于 2010-12-18 14:42:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要解决电脑故障可以采用硬件代换法,如果你没有其它代换的硬件,那么你就送维修点修。
发表于 2010-12-23 11:56:26 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
主板的故障多
发表于 2010-12-23 15:51:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先换一块主板试试
发表于 2010-12-23 16:54:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不上内存,试试报警不。。。不报的话主板的可能大点,前提是你的主板上得有喇叭
发表于 2010-12-23 19:16:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
可能是主板故障,拔掉内存,看主板报警吗?
发表于 2010-12-23 22:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是主板问题,这种情况很常见
发表于 2010-12-24 11:30:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU最好也拿下来重安试试还不行就主板和显卡的问题了
发表于 2010-12-24 12:03:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
插上诊断卡看下显示的情况,然后一步一步的代换排除故障部位
发表于 2010-12-25 10:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不插显卡试一下,有没有报警声!如果有,显卡坏了,可能性比较大!
发表于 2010-12-25 16:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意 以上的观点
发表于 2010-12-25 16:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lz一步一步诊断,
发表于 2010-12-25 16:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
插数码卡看跑什么,就知道了!
发表于 2011-1-20 13:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的电脑也是这样的,请问主板问题出在哪里呢,是南桥还是北桥烧了呢
发表于 2011-1-22 13:05:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
用替换法, 去找一个同样型号的内存插上试试看看行不行  不行就拔掉显卡插在集成显卡上看看。   以此来判断是哪的故障。
