查看: 4206|回复: 4
TPS51221这个芯片输出VREG5工作条件
发表于 2010-12-17 16:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
TPS51221这个芯片的工作条件,23#VIN20    12#   EN3.3V
发表于 2010-12-17 16:36:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记得是有vdd就有vreg5把,又不是3.3sus
发表于 2010-12-17 16:38:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
为什么我这个芯片就没有输出呢,断不断开后级就是0.4V,只有VREG3.3V
发表于 2010-12-17 16:38:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
芯片换过,难道是坏的,不可能吧
发表于 2010-12-17 17:04:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查下与vreg5相连的外围
