查看: 1817|回复: 3
驱动板维修问题
发表于 2008-2-22 00:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般原装机的驱动板的1084管很烫是什么问题?哪里故障?换了故障依旧,如何处理?谢谢
发表于 2008-2-23 15:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有高手。。。。。没有高手来啊。。。。.
发表于 2008-2-23 16:46:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #1 智搏电子科技 的帖子
你的查1084前边供电是多少V,正常是5V,或是后电路有没有短路的.
发表于 2008-2-23 18:37:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1084是一个低压差的线性稳压模块,发热严重要看几个方面的,输入电压,输出电压,输出端所联接的电路,如果是负载有短路造成发热的话,你更换1084J是毫无意义的.
