查看: 3965|回复: 11
怎么样把U盘做成,老板子跟新版都可以兼容启动?
发表于 2010-12-17 13:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
        请教,有把U盘做成,老板子也能启动,新板子也能启动的吗? 我想这个问题不光是我一个人想弄出来,很多人也想,希望版主或者其他软件级高手能帮助小弟搞下这个问题!
发表于 2010-12-17 13:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好像很多老板子都不支持U盘启动的  建议做个带DOS的硬盘 这个兼容好 做系统快
发表于 2010-12-18 12:10:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很多老板子都不支持U盘启动
发表于 2010-12-19 18:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
多做几个U盘系统,用不同格式的尝试以备不时之需,我想再万能的也有启动不了的机子.
发表于 2010-12-19 18:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不支持U盘的就用网克。。
发表于 2010-12-19 19:00:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼上说的对     但是网克也有局限
发表于 2010-12-19 22:24:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
USB-FDD比USB-HDD兼容性更好,有些老板子支持前者
发表于 2010-12-19 23:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些只支持USB-ZIP
发表于 2010-12-19 23:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般用HDD,做的是昭阳网管版的兼容性还不错
发表于 2010-12-20 09:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个老板子支不支持,是跟主板有关,跟U盘关系不大,因为915以下的主板(848、865)个人试过,就算改变U盘格式,支持的照样不好,速度慢不说,比如你做成了ZIP,有的板子又没有,所以。。我们现在一般找张碟子,进PE,这是最好的办法,PE占整个光盘很小,也不用怕读不过去
发表于 2010-12-20 15:46:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIoS也没用的,。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-22 09:40:42 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
我用晨风的 还可以 要是在完善一些就好了
