查看: 1738|回复: 3
求助主板问题
发表于 2008-2-21 21:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一块技嘉8IPE-1000的主板,空板就单单插上主板诊断.接通电源和机箱启动按钮,主板诊断卡标有FRAWET OSC及RESET这两个灯不亮,手摸南桥,南桥迅速发烫,温度至少有70度以上.数码读卡上的两个灯亮着,没有数字变化,请问高手们这块主板有希望修吗?
发表于 2008-2-21 22:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查查显卡供电是否正常先
发表于 2008-2-23 22:06:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
:'( :Q :Q 南桥短路
发表于 2008-2-24 04:37:10 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
手上没烫出泡吧 , 如果显卡供电正常的话,就是SB挂了。。。。
