查看: 3709|回复: 13
亮一下就灭
发表于 2010-12-17 09:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  液晶显示器,老是有亮一下就灭的故障,除了电容的问题。   一般还有那些故障点,请各位高手介绍下,让我们长点经验
发表于 2010-12-17 09:55:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大部分都是电容和高压问题多
发表于 2010-12-17 10:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容  高压板   灯管 等很多都有可能引起亮一哈就灭
发表于 2010-12-17 12:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也有可能是驱动供电不足
发表于 2010-12-17 13:26:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用通用的点一下很快就会查出故障。
发表于 2010-12-17 21:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
灯管可能性最大,可用外接灯管代换法,确定是哪根灯管引起,换掉OK
发表于 2010-12-17 21:54:28 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2010-12-18 11:47:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板供电及自身,还有灯管都会引起亮一下就灭的故障
发表于 2010-12-20 14:28:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容  高压板   灯管 等很多都有可能引起亮一下就灭!先看电源
发表于 2010-12-20 23:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板   灯管可能性大点。
发表于 2010-12-20 23:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容鼓包,高压灯管等出问题都会出现这样的现象
发表于 2010-12-21 09:48:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电容鼓包   灯管老化  最常见哈
发表于 2010-12-21 11:14:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压线圈,灯管,
发表于 2010-12-21 20:04:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测320V和3V12V正常么?正常的话电源板正常,在测高压
