查看: 1571|回复: 3
显示器维修一例。申请转正
发表于 2010-12-16 23:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台943nw 19宽屏显示器, 客户拿来时指示灯亮不开机 ,初步判断电源问题或者是按键和开机电路故障,打开机器一看电源板5v滤波电容爆掉,高压供电滤波电容也爆掉了 ,心想问题简单,于是报价60大洋,换掉所有电容,开机,屏幕不亮,指示灯常亮说明也开机,斜视屏幕有很暗的人影,判断高压电路没有工作,开始测高压电路工作条件(vcc gen adj dim)发现vcc没有,逆向查电路从电源电路过来的vcc经过一颗限流电阻才给高压板供电,测电源端有电压17v送过来,测高压电路端无输出,确定电阻坏,由于手头没有同样的限流电阻,加焊锡丝搞定,开机一切正常
发表于 2010-12-17 00:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
怎么你修机器一搞就是 焊锡丝当保险呀  ?  那样保险吗?
发表于 2010-12-17 10:44:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
虽然我不修显示器 支持下楼主
发表于 2010-12-17 10:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
才60??我们这里我报150-180  人家少给一分 我都不修。
