查看: 2734|回复: 4
求助:DV9000 965PM CPU无供电
发表于 2010-12-16 22:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DV9000 965PM CPU无供电,电流上到0.3,别的供电都出来了,就是没有CPU的供电。现在CPU供电IC MAX8770的VCC和VDD是5V,SHDN是3.3V,TON是18.5V,BST是5V。下管G极有5V。CPU的电感也不短路,现在不知道怎么下手好了,看看有没有朋友修过这样的。请指教!
今天起床继续修,发现问题了,就是PR129坏了,本来是0欧姆的,现在无穷大了,换了个,好了。
发表于 2010-12-16 23:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VRON是几V呢?
发表于 2010-12-17 09:10:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 易居欢 的帖子
下管G极有5V是芯片放电保护了,你把V供电后面的电容换掉看下
发表于 2010-12-17 09:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3楼的朋友说的不错
发表于 2010-12-17 09:34:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把那个图纸贴出来看下
