查看: 2026|回复: 4
目前所看到的显示器故障
发表于 2010-12-16 20:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天看师傅修了两个显示器,一个不通电,另一个是亮一下灭了然后再亮一下,这样一直循环,拆开后,又是换了个电容好了,我就不明白了,我见师傅修了好几台咋都是电容坏了?高手能不能解释一下,是不是这个问题有点幼稚呀……呵呵
还有就是我想问一下显示器易坏都有那几个部件,该部件坏会产生什么样的故障?
我听说过显示器有白屏的,但不知道如何下手去排查,请高手帮帮忙……
发表于 2010-12-16 21:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我见过最容易坏的就是电容  屏线松了 灯管这几个问题比较多其他的问题比较少
发表于 2010-12-31 18:15:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
显示器的通病就是电容鼓包、漏液、放包。
但也有难的,比如驱动板的故障。
发表于 2010-12-31 21:09:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不懂哦,帮你顶
发表于 2012-7-27 12:57:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DX在哪呢??
