查看: 2667|回复: 8
GA-8IPE1000-G求助
发表于 2008-2-21 15:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
GA-8IPE1000-G,82801EB,8712F(带有GA专用标志),上电正常,可以复位,诊断卡跑FF,时钟正常.怀疑BIOS坏了,写了个好了.但是,问题又来了,上PENTIUN2.8却点不亮(修的时候用的是2.4的).两天后客户拿回来了,说是2.8的点不亮(以前可以的),而且键盘(PS2口的)也不能用(刚修好时我试过能用的).我换了个USB口的 依然不能用啊.测PS2对地阻值,对地阻值680欧(时钟和数据脚一样),供电4.96V.正常啊! 键盘口经一排阻进IO.USB供电4.96V,2PIN 3PIN对地阻值 500多,和前置的一样.莫非南桥的USB模块坏了?那PS2接口不能用,难道是IO坏了?由于GA的IO是专用的,所以没有找到换,.至于2.4能点亮2.8点不亮的问题我怀疑还是BIOS程序的问题.有过类似维修经验的朋友指点一下.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 问题前后说的清楚
发表于 2008-2-21 23:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2.8的U不能用,感觉还是和U供电有关系。
发表于 2008-2-22 11:30:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
上2.8的U后 CPU电感处的电压1.55V,这算正常吗?
发表于 2008-2-22 11:38:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
2.4能点亮2.8点不亮的问题,BIOS问题是有,但也有座扩孔虚焊的问题
发表于 2008-2-23 11:21:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
新问题又出来了,键盘又不认了(是客户自己弄的不认的),连USB接口也不能用了,晕了.跑线路,键盘的针脚是通过排阻进83627的,IO挂了?GA的可是专用的IO啊,不好找.USB口不能用?南桥 有问题?这下可惨 了,不打算修了.问题有点儿复杂.
发表于 2008-2-25 08:45:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
给他换下来研究.别放过这机会. :D :D :D
发表于 2010-9-12 09:52:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天遇到一块换CPU PWM好了 型号是ISL6556BCBZ
发表于 2010-9-12 10:55:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多换几个bios版本  早期的和最新的都试试   还不行就换io试试
发表于 2010-9-12 13:21:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你上2.4的CPU那BIOS就是好的,上2.8的CPU那BIOS就坏了啊,什么逻辑啊,问题不在BIOS那,在查查别处
