查看: 3098|回复: 7
BENQ g775 显示器 只有垂直方向中间一块有图像,左右两边无显示
发表于 2008-2-21 14:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
BENQ g775 显示器 只有垂直方向中间一块有图像,左右两边无显示。该查的都查了,不知道该查什么地方了
发表于 2008-2-21 14:56:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
二次电源电压正常吗???????????
发表于 2008-2-21 15:39:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
好好查一下行二次电压,画面变小是由高压过高引起的
发表于 2008-2-21 21:58:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
问题好象没说明白    中间那块是把整屏幕的图象都显示完了(只是所有的图象都变小)   还是图象正常显示  (只显示整个屏幕的中间部分)
发表于 2008-2-21 22:03:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
而且还要看这小块图象是否可以调动大小(虽然在怎么调都是小)   不能调和可调的维修思路不一样的
发表于 2008-2-21 23:50:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图像能完全显示,菜单可调,调完了都还是只有中间部分有图像,左右两边无图像显示
发表于 2008-2-22 09:32:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
二次电源问题.测量二次电源输出电压是否正常.如正常.检修校正电路.
发表于 2008-2-24 11:45:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
二次电源问题 检修校正电路.查一下行二次电压
