查看: 5776|回复: 13
美能达163v故障现象.....
发表于 2010-12-16 18:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
美能达163v原来有异响,鼓的问题。更换鼓几个齿轮后没再响,但下边有一黑条。。如图。。想再进一刮板更换,不知能不能解决。。。新学复印机。。。。。各位有什么看法及解决方法
发表于 2010-12-16 18:38:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑条边有些底灰。。。。。
发表于 2010-12-16 19:43:07 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
有的代用粉吧。是电极丝粘粉了。清理就可以了。
发表于 2010-12-16 20:42:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看一下密封条又没有磨损
发表于 2010-12-16 21:41:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果换个鼓清过电极丝那就检查热辊吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维修之弟 + 1
发表于 2010-12-17 14:02:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清电极了。。。换鼓。。。。?应该可以解决问题,费用得看客户同意,再试换刮板看。。。。
发表于 2010-12-18 09:27:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
那个黑条应该不是刮板的问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修之弟 + 2
发表于 2010-12-22 18:37:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换鼓。。解决
发表于 2010-12-22 18:46:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
清电极了。。。
发表于 2010-12-29 12:51:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天又有新问题。。打印。复印都有上边的黑条。。。各位大西帮分析下
发表于 2010-12-29 12:52:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-1-6 20:42:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是漏电吧,清理一下
发表于 2011-1-7 09:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 维修之弟 的帖子
这张印件出的问题在磁辊边缘出粉量太重    上次有遇到      你的图不是很清楚如果从周期看又像是鼓      这个问题要你去细心观察磁辊  鼓还有齿轮
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维修之弟 + 5
发表于 2011-1-7 12:50:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
磁棍处理好了。。。3Q
