- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
发表于 2010-12-16 18:18:26
只看该作者
|阅读模式
来自: 山东临沂 来自 山东临沂
前几天 店里 送来一块主板。华硕P48GL-MX 问题是 主板 开机 自动进BIOS 。
拿来看看。跑码正常,亮机直接 自动进入bios
有时候显示这个 英文,
弄了一下午。BIOS刷了 还刷了好几个版本。。也上网查了 。 客户看也不好弄,就15块当废板子卖给我了。。。。。
之后 一直有点忙, 仍在一旁 没来管,
今天 闲的时候 拿出来 继续 看了下。。。。 点 发现点不亮。。。跑C0 郁闷。 原来能点亮的。。。。。
经过仔细观察 。。。。原来店里的小伙。。把 电容给拆了几个。。。无语。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 那两个黑的。。。
这种1800uf 6.3 的电容 没有。。。。都在主板上拆。。。
换好之后 正常点亮
。还是老毛病。。。出现 上面的 图片
纠结了
。。。。咱英语不好。。上网查下意思把。。。
查了半天, 貌似是说 电脑被入侵的 意思。。。
呆了。。
有个朋友说可能是 有课触动开关,把机箱打开之后 就出现这个,,
或者有什么跳线 没弄好。。。。我仔细观察。。
有个5v的usb 跳线没有。。。就找到了个 放上
开机。点亮。。。放硬盘 正常进系统。。。。很无语
此版修复。。。。。
这主板貌似是联想品牌机的。。。。
华硕 主板还真是和别人的不一样。。。
大家以后注意了~。。。。。
