查看: 1653|回复: 4
一块老板子,键盘和鼠标都不能用。。。
发表于 2010-12-16 18:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一块老板子478针的,内存是SD的。刚开始的故障是:CPU供电的电容都鼓了,于是就换了,当需要作系统的时候,才发现键盘 鼠标都不能用了。可是在开机的时候能进入BIOS里面。到光驱启动画面的时候,就不能用了。
发表于 2010-12-16 18:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
装好系统在试试
发表于 2010-12-16 18:16:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先用USB的装系统
发表于 2010-12-16 19:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查下接口供电正常不
发表于 2010-12-16 20:43:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我有一个是键盘的口由于插拔扩孔了,只能用USB口了。
