查看: 2249|回复: 3
P4I45GV板CMOS不保存……?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-21 12:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
P4I45GV板CMOS不保存,电池有电,跑线路无发现异常。晶振好,谐振电容也好,就是清CMOS的两针中,有一针是接地,一针应该接南桥吧?但就是不通双2极管,求助……
发表于 2008-2-21 12:48:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线路跑不出来谁都帮不了你啊!
另外我见过IO影响到这个问题的~
发表于 2008-2-21 13:34:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的美达845DT主板也是CMOS设置无法保存,但每次开机时间不变.电容电池都是好的.
发表于 2008-2-21 15:36:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
到这里看看应该有发现http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=5480华硕P4P800E--CMOS不保存
