拆除方法:拆开盖,拆掉屏四周的螺丝(四个螺丝)、然后将屏线那里的铁皮取下、然后将屏线把下来,然后将灯管的四个插头都把掉(灯管插头不区分正负、不分左右,插头反过来是插不进去的,不用担心)。将高压板的四个螺丝拆掉,取下高压板。 维修方法: 懂电路维修:更换两只C5706和一个或两个高压线圈(先换一个、即烧掉C5706那组高压线圈、如果还是用几秒钟黑屏、就将另外一个也换掉)。 客户自己维修:更换四只C5706和两个高压线圈。 请客户或维修人员修板后用专业洗板水将板清洗干净。 |
