查看: 2348|回复: 6
联想 Y550 不开机
发表于 2010-12-16 13:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LA-4602P
客户拿来是  进水的机器   不过进水不多很明显的  上电感觉没有跳变   0.4    0.7  0.9   就是这样的      各组供电     复位都正常   刷BIOS  也是不行   BIOS 型号  MX25L1605DM2   不是不行  而是刷不进去     老是ID 报错
请师父们给点思路
发表于 2010-12-16 13:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你应该再次烤干下 试下  从电压来看显卡那好像没工作 你查下呢
发表于 2010-12-17 09:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在把机器给师傅修了      还不知道什么进展呢
发表于 2010-12-17 11:39:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿着进水板首先用洗板水使劲刷刷,凉干大部分就好了。
发表于 2010-12-17 11:40:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看芯片、电容有没发霉的
发表于 2010-12-17 13:02:35 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
首先是把主板给“洗”出来,才能往下走。
发表于 2010-12-17 13:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该问题不大的,先洗板,这种主板要烘烤的!时间还不能太短!
