查看: 3534|回复: 7
显示器时好时坏是怎么回事
发表于 2010-12-16 13:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时显示,有时不显示,但指示灯是亮的
发表于 2010-12-16 17:24:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不显示有多种可能呀,你开壳检查一下呀,把应该焊的地方都加焊一下,不显示的时候哪儿的电压不对。
发表于 2010-12-16 21:13:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用绝缘棒轻轻击打线板,检查一下什么地方虚了。
发表于 2010-12-17 22:09:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很简单呀,说明有开焊的地方,,
发表于 2010-12-20 21:33:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下没显示时有没有高压,有的话就是尾板虚焊,一般末级视放出的多些
发表于 2010-12-23 16:19:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
唉,我哭啊,我盲补了下,结果现在一通电就烧保险管,烧了好多个,可是我看不出什么问题,我盲补应该没问题的啊
发表于 2010-12-29 09:52:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有的地方的焊连了吧.补焊也要小心些.有的地方焊角离的很近的.
发表于 2010-12-29 10:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
连锡了,先不要上保险通电了,先找到地方再说,免的故障扩大
