查看: 4291|回复: 6
华硕M9V本本电源短路的修理
发表于 2010-12-16 12:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕M9V 笔记本 前一天用还好好的,第二天就开不了机了,现象是按电源开,关电源灯闪一下就灭了,按住电源开关电源灯一闪一闪的,不敢长时间按开关,怕扩大故障。去华硕售后 前台那个笨蛋咪咪,接上外接电源按住电源开关一直不放,不让她常按她也不听,一会叫技术人员过来看了看说:主办坏了,换主板2000多元,如果修的话1000多元。出来, 另找了一家维修点,一插外接电源电流4A还多,电源短路了。我晕!!!傻逼咪咪给我把主办烧了。回到单位,自己拆开本本,卸下主板,把主板上面的板卡全部拆下。从迅维网上下了M9V图纸 慢慢检查发现一片4800B穿了,拆下4800B 再测量,短路故障消失。从网上买回来4800B 换上,测量无断路,通电主板也正常,把主板上面的板卡一件件的安装, 当装上扩展内存条时又有短路的现象出现,检查内存条发现:内存条时好时坏。恍然大悟,之前按电源开关,电源灯闪一下就灭了。是主板上面有短路的现象,那是保护起作用了。傻逼咪咪按住电源开关一直不放,把4800B 击穿了造成了主板短路。 除去扩展内存。装好本本,通电试机。 哈哈 久违的"ASUS" LOG 又出现了。修好了
发表于 2010-12-16 12:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加个电路图效果很好 很有说服力
发表于 2010-12-16 12:38:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个MM真是的!!!
发表于 2010-12-16 12:54:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么专业?都是一些250,主要是他们手头维修收册和备件。比我们的技术差远了,我干了大半辈子电子技术了。
发表于 2010-12-16 13:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
s
是啊   维修站就是黑     他不一定有技术但他们有东西
发表于 2010-12-16 16:24:22 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
老听人说维修站黑什么的,没有亲身经历,刚好前几天朋友的一台F80S电池锁扣搞断了,去服务站问了下,这个锁扣要250块.直接吓死人
发表于 2010-12-16 19:26:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,不像第一次修本本吧
