查看: 2806|回复: 7
canon a95 照相全黑
发表于 2010-12-16 09:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接到一客户送来的canon a95说是照相全黑,自己开机试了试,开机打开屏幕果然是全黑,按了一下menu,出了菜单,上下左右也试着按了一下,认为屏和程序应该没有问题,故障可能出在镜头上,把强制闪光关了,按照相按扭,仔细看镜头好像快门没有工作,故怀疑是快门有问题,不知判断是否正确,请师付们指点一下,再动手拆
发表于 2010-12-16 10:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
佳能A95黑屏有二种情况,一种是CCD坏了会黑屏。一种是快门没有工作也会黑屏!
如果快门打开的情况下拍照黑屏,很可能是CCD坏了!
如果快门没有打开的情况下黑屏,哪就是很可能是快门的排线断了!
发表于 2010-12-16 13:37:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
此机不光是拍照黑屏,开机屏也是黑的,按照版主说的原理,估计是ccd坏了
发表于 2010-12-17 10:00:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病,A75,85 95   CCd坏
发表于 2010-12-21 10:18:08 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
CCd坏还有的修吗
发表于 2010-12-28 00:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  肯定要换CCD咯
发表于 2010-12-28 12:40:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搭车问一下,我修的一个相机跟楼主讲的故障差不多,就是屏显示的是白屏,按菜单有选择,开关机都有显示LOGO画面,
发表于 2011-1-3 09:07:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
CCD坏几乎是A95的通病,这批机器用的SONY的CCD,当年害了一大批人。
