查看: 6546|回复: 21
最近网速慢了很多 是不是有人蹭网 网通的4M 看看正常么
发表于 2010-12-15 20:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
气炸了  抓狂啊
发表于 2010-12-15 21:01:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
什么东东?没看明白啊
发表于 2010-12-15 21:06:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
啥东西来的?
发表于 2010-12-15 21:07:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己看进程有没东东在下载
发表于 2010-12-15 21:10:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看不明白
发表于 2010-12-15 21:29:35 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
进入自己的路由器看 这网速 确实不怎么样 你自己pING当地的DNS服务器
发表于 2010-12-15 21:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
延迟比较大,可能网络繁忙,这个不能测带宽多少,要用测试软件网站测带宽,或用迅雷软件下载最大速度来看
发表于 2010-12-15 22:04:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看不懂,啥东东
发表于 2010-12-15 22:37:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
时间要低于100 才算正常
发表于 2010-12-15 23:15:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不太正常,我的一般都是17-30内
发表于 2010-12-15 23:34:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果是无线,你设置WAP与WPA2模式的密码,应该不会被蹭网的,这个网严重有问题,要不然就是机器中了病毒所导致的,建议你查询清楚。
发表于 2010-12-16 00:32:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是蹭网的问题,看你的数值这么稳定,都在200左右,如果是被人蹭网的话,数值应该高低不等。可能是分配给你的IP不太好,可以尝试多换几个IP看看,有的IP段就是不太好。
发表于 2010-12-16 10:25:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
搞了无线路由吗如果用了无线路由进路由看下
发表于 2010-12-16 11:03:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
向客服打电话问问网速的问题
发表于 2010-12-16 14:19:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是吧
发表于 2010-12-16 17:27:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
........{:4_83:}
发表于 2010-12-16 19:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查电脑的硬件及软件
如果是ADSL或还有路由器的,还要检查这些硬件设备
最好给路由器设置上密码,这个是关键
发表于 2010-12-16 19:44:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我猜一定是被网通公司给搞了      以前的网速很快的  现在不行了    网费都涨价了
  网通要搞人也没办法啊      如果自己用路由分一台 会不会被查出来    封路由器
发表于 2010-12-16 20:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是无线蹭网,看一下路由器列表
发表于 2010-12-17 00:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个兄弟说得很对。这个只能说明你是网通问题或是你那路由或机器中招咯。。。
