- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-16
- 精华
12#
发表于 2010-12-16 22:37:02
只看该作者
来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
贵州小洋 发表于 2010-12-16 17:41
回复 djch111 的帖子
虚焊倒是没有!颜色不正的元件也没,
10楼的兄弟已经说明了怎么查。跑线路就是顺着可控硅的PCB板走线看它到底和哪个元件连接,就查这个元件好坏等等。
可控硅你可以先确定那个是输入端,哪个个是输出端,哪个是控制端。通电测试烙铁两端有无电压,电压是否过低。再测量输入端电压是否正常(我猜测应该是交流220V,如果带整流,就看看是否是直流300V左右,如果是低压烙铁,就不太好判断电压,这个要跑线路查查是什么设计规格,然后测量。),控制端电压是否正常等等。
可控硅我记得控制端和另外一端用表测量应该是通的,其他则不通。如果在线测量,应该阻值不是很小。如果不确定,可以换下可控硅试试。这个应该不贵的说。
如果Q7是个三端稳压管,就看看它的型号,是7815那电压就是15V,是7818,那电压就是18V,7805电压就是5V,如果是79XX系列,和78XX系列是一样的标称,就是XX代表电压。
79XX系列是负稳压管。
