查看: 4027|回复: 28
一日本SONY的机子。不上电
发表于 2010-12-15 17:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
本来不打算修了。装上壳子竟然能开机了。进系统正常。难到是我没接什么模块导致的。。
现在已经维好19V了。是北桥边上的一个电容击穿了PC108。
现在待机正常。可以触发。还有就是原来的CPU供电场管坏了一个。找不到一样的(原来的是一个铁壳,下面有两个触点,型号IRF6621)。找个了普通的换上了。但是不跑码。CPU供电1.0V。北桥1.05V。 是不是CPU电压太低啊。
CPU是T8100
今天接了一台日本SONY的机子。待机电流0.002A。不能上电。按键也没有电压。南桥晶振有0.20和0.26V。但是主板没有3.3和5V的待机电压。没有电路图。所有场管都差了没有坏的。
板号为:MBX-182.
那为大哥有的传一份。我看到有一位版主发过。但是我下载不了。。哎
电源充电管理芯片是BQ24751。
上传个电路图 _M721-1-01_MP_SCHEMATIC_1022.pdf (1.24 MB, 下载次数: 44)
发表于 2010-12-15 17:49:53 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
SONY的机器比较容易保护,先查查VIN有没有,3
V5V的工作条件。
发表于 2010-12-15 18:03:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我修笔记本比较少。没有电路图。关键不知道那个是控制3V5V的芯片。几个电源管理芯片都没有电压。只有BQ24751有电,控制两个场管输出19V。
发表于 2010-12-15 18:04:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还有就是笔记本电池也没电了。接上电池也不向电池里充电。充电接口也没电。
发表于 2010-12-15 18:05:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
笔记本要比台式机难修多了。 。
发表于 2010-12-15 18:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
放个电看看。
发表于 2010-12-15 18:19:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
什么“”放个电看看“”怎么放?
发表于 2010-12-15 18:28:14 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
哈哈我刚修过一台是bq24751充电管理芯片旁的2个场效应管坏很小的2 个5只脚场管,你那个19v没有进去再测下19v对地阻值。
发表于 2010-12-15 18:36:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放电就是 把BIOS 电池拔一下,SONY 很多不触发的放电都能好  你这个可能是VIN 有短路
发表于 2010-12-15 19:15:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我拿来的时候电池就没有了。诂记不用放电了。
发表于 2010-12-15 19:17:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我找到那两个小管了。PU7和PU5.如果这两个管坏了。用什么代。你有电路图吗?
发表于 2010-12-15 19:20:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刚才测了一下,这两个没有电,也没有击穿。
发表于 2010-12-15 20:59:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顶一下子。等待中。。。。
发表于 2010-12-15 21:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机  没出来 肯定 开不了机  先查待机吧
发表于 2010-12-15 22:29:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
vin直接飞线过去看下
发表于 2010-12-15 23:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
国产板不会有放电的问题,电路上不能自锁
发表于 2010-12-16 12:22:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顶一下。。。给个思路。。
发表于 2010-12-16 12:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
3M5M 查查,看看芯片 19V过来没!
发表于 2010-12-16 12:33:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查待机芯片的工作条件。
发表于 2010-12-17 09:28:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
待机芯片根本就没有19V的输入。查不出来DCBATOUT哪里短路了。
