查看: 4560|回复: 9
纸上谈兵——显卡、内存存储芯片焊接保护罩
发表于 2010-12-15 17:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
最近学习维修内存、显卡,感觉最困难的就是焊接时芯片容易损坏,在芯片上加一个铁皮罩子会不会好一些呢?请大家给个建议!
发表于 2010-12-15 17:27:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个没必要吧。你多练习一下拖焊就可以了。可以用不风枪
有时需要把芯片焊下了哦,所以就必须使用热风枪了。  发表于 2010-12-15 17:30
发表于 2010-12-15 17:34:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用热风枪拿下来之前可以用电焊铁先把所有脚加上松香焊一遍。
这样可以加快拿下芯片的时间。
发表于 2010-12-15 18:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
取芯片的 时候最好一次性把它取下来,芯片烤多了不好
发表于 2010-12-15 21:52:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用风枪也没事,我夏天都用400度吹,关键时间控制好,还要多下点焊宝
加热到有轻微响声或者有种特殊焊宝和焊锡熔的味道就OK
发表于 2010-12-15 23:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要温度掌握好就没有事
发表于 2010-12-16 19:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事的。。就用风枪就可以搞定了。。凭感觉用好就行了。锡的熔点大概是220℃吧,
发表于 2010-12-17 16:01:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你要是新手就在芯片上贴一层耐温胶布
发表于 2010-12-17 16:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
要是身边没有风枪呢?记得以前都是一根漆包线一把烙铁,取下四边引脚的IC
你的意思是说用漆包线传在IC引脚的下面,一边用烙铁烫一边用漆包线拉。  发表于 2010-12-17 21:05
发表于 2010-12-18 13:33:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用的,注意点就行了
