查看: 2028|回复: 6
主板自动断电
发表于 2008-2-20 15:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人有一块DELL865的主板,开机后运行到自检画面后自动断电,再次开机后点不亮显示FF,反复开机后有到自检画面后自动断电,请问各位有什么高见?
发表于 2008-2-20 15:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU散热、电源、内存考虑一下。也可能系统坏。
发表于 2008-2-20 15:18:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是开机到BIOS自检画面后自动断电,电源以及内存都是好的
发表于 2008-2-21 08:08:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也遇到了,感谢版主指点!多学习一下,呵呵
发表于 2008-2-21 09:02:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是原装板的话有这些毛病,挑这个那个,风扇,CPU.都有可能..
发表于 2008-2-21 09:11:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我估计是显卡的原因,我遇到过这个的问题,显卡的毛病,你换下显卡,如果不行的话你就试着换CPU风扇,电源部分,OK,我想一定会解决的,跟内存关系不大,
发表于 2008-2-21 09:18:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源你有没有折开看看,看看电源电容有没有爆。
