查看: 4279|回复: 5
长城ATX-300P4-PFC
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-20 14:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城ATX-300P4-PFC电源,5SB电压低,风扇转了下立刻停止。。。后测+5V电压低,+12V电压正常????请问???谢谢
发表于 2008-2-20 14:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-2-20 15:30:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
是不正5V电压的几个滤波电容 坏了,换了吗?
发表于 2008-2-22 15:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
偶也是初学者,不对请指正 .
偶觉得首先得把5VSB搞正常了,一般5VSB下降,同输出的12V必下降.494就工作不正常.
5VSB不正常的原因是一般是滤波电容,TL431及周围元件到光耦这条稳压控制电路.
偶的长城电源中有一个BT169D可控硅坏了,买不到,所以用一个5.1V稳压二极管代替.
发表于 2008-2-22 20:28:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也是长城电源,正想找资料维修呢,谢谢!
发表于 2008-2-24 21:53:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能否说的清楚些呢,5V有多底呀?
ATX电源中的IC有几个关键脚是一定要搞清楚的:
测量过TL494或KA7500的12脚有无供电,14脚、4脚电压是多少?
这几个脚搞清楚后才能判断故障的大体部位的。
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-2-24 22:08 编辑 ]
