查看: 2598|回复: 11
液晶奇怪问题
发表于 2010-12-15 14:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AOCiF23液晶显示器不能接收VGA信号   但能接收DVI信号 不知为何  开关也切换了 还是不显示
发表于 2010-12-15 15:08:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看下vga有没有虚汗,或者查行和场电路,不然就是24集成坏了吧!
发表于 2010-12-15 16:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RGB,HV的对地阻值看看
一般不是接口电路问题的话,就是驱动板
发表于 2010-12-15 23:06:29 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是否换过显卡试过?我碰到过是显卡VGA接口坏的
发表于 2010-12-16 13:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
R,G。B,打下阻值一般都是80左右,用二极管档。
发表于 2010-12-16 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是换台电脑主机试试看
发表于 2010-12-17 21:15:41 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
向大家学习
发表于 2010-12-24 23:11:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那台显示器用别的机器试过吗
发表于 2010-12-24 23:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
随便哪台都一样
发表于 2011-1-16 23:24:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动板的问题吧!
发表于 2011-1-17 01:32:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
查DVI数字信号到VGA模拟信号电路之间的元气件
发表于 2011-2-6 02:05:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用示波器看看有没有信号进来啊
