查看: 2903|回复: 8
高压板替换
发表于 2010-12-15 12:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧!
其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上.
然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.
有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.
多余的脚怎么办呀??让他空着好了,不用理它.
控制脚一般是3.3V和5V 有2个控制脚?  发表于 2010-12-15 21:33
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1 我正要找这样的资料,真是血中送碳!
发表于 2010-12-15 12:42:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
讲的挺细呀
发表于 2010-12-15 22:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能修则尽量修
发表于 2010-12-16 14:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
高压板我一般就是换MOS管,高压电容,高压包。还不行就换通用板了。
发表于 2010-12-16 20:04:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
认真学习了
发表于 2010-12-16 20:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
4楼的朋友,高压包有成品卖吗?
发表于 2010-12-16 20:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明白了一u点 谢谢啦
发表于 2010-12-16 21:06:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我是新手!认真学习了老师的经验!谢谢老师的分享!
发表于 2010-12-16 21:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做到不换板的原则,那就很成功了!
