查看: 2830|回复: 9
GA-M56S-S3有时不能跑码,CPU供电低
发表于 2010-12-15 11:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晚上正常关机,早上就不能跑码了。测CPU供电只有0.92V。
正常开机是1.35V.
不跑码后没关机.开了一会.再拔了电源又能跑码了.只要能开机后面就都正常了。在开机第一画面时显示CPU参数设置有问题。要示按F1继续。或进CMOS设置。
有10来次了。
我想应该是CPU供电参数有问题,可不可以在CPU参数里把CPU供电手动设置为1。35V
发表于 2010-12-15 11:47:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板电池换下看看!
发表于 2010-12-15 12:52:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个电源试下吧
发表于 2010-12-15 13:04:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
要预热才开机八成是桥虚焊,加焊吧
发表于 2010-12-15 19:20:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先换个电源试试
发表于 2010-12-15 20:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种问题,我还没有遇到过 ,知道的高手,顶下,学习学习~~~~
发表于 2010-12-15 21:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU电压低,查下VID组合,对比电源管理芯片的PDF 查下
发表于 2010-12-15 22:10:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新手。手上没有那么多资料。先换下电池试试看。
想想也不会吧。没有电池CPU供电参数也 不会出错啊。真头疼。
发表于 2010-12-15 22:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意一下CPU座,VID线有没有空焊,还可以补焊一下电压IC
发表于 2010-12-16 12:18:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
完了,可能遇到了论坛上的CPU坏了。用吹风机加热一下CPU。放入座内。就可以开机跑码了。不会真是CPU坏了吧。
