查看: 2532|回复: 8
ECS 945P-A VER:2.0A 老烧上管
发表于 2010-12-15 11:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天接到一块主板(如题),一点开关,检测卡闪一下就没了,再点开不了机,把12V小插头拔掉,开机不短路了。经典的12VCPU供电短路,用万用表一测,一个K3918上管烧掉,把它换掉。再开机还是短路,一测还是烧这个管。然后我把这一组管都换掉,连ADP3110K从电源芯片和ADP3181主电源芯片我都换了,再开机,还是烧那个管。我晕了。。。不敢再乱来了,我大概测了那组管附近的小零件,没发现坏的。。请高手指点下,应该怎么查啊!!!
发表于 2010-12-15 11:15:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换CPU供电IC     不行就把  反馈线路中的 耦合电容换掉
发表于 2010-12-15 12:18:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
小电源芯片
发表于 2010-12-15 12:56:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可以断开这组供电的,一般也能用
发表于 2010-12-15 13:01:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
全部换包括上下管、主芯片、驱动芯片,有几相换几相,还不行的话劝你还是放弃吧,很头疼
发表于 2010-12-15 14:46:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我试过不要那相供电,可是不要之后,没有CPU电压。。哎,,郁闷啦。。。
发表于 2010-12-15 14:49:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把电源管理芯片和电容都给换了 看看行不行
发表于 2010-12-15 15:13:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
小习中 ,看看是怎么回事 !
发表于 2010-12-15 16:53:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
把下管全部换掉,测量下周围*R*的电阻
