查看: 2286|回复: 6
菜鸟稀里糊涂修液晶
发表于 2010-12-15 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
头次发帖啊,师傅们别见笑,开店二年了,芯片级维修本人一直是白脖,但外人不知道啊!一直拿我当高手对待呢,惭愧惭愧!!!朋友又听说我报了基地的远程教育,对我愈发敬仰,这不抱来个液晶显示器,19HKC的,刚从基地学的方法,呵呵!望闻问切,问朋友怎么回事,朋友讲开机后屏幕出现HKC后一闪闪的,刚开始过几分钟就好,后来得十几分钟,这次是真的不显了,
其实我也是冒充,显示器我根本没修过,只是打开过,没办法了,赶鸭子上架,硬着头皮上吧,三下五除二拆开,朋友旁边直夸"就是老练啊",我心里哪个没底啊!打开一看一对雾水,正准备把朋友支走请高手呢,发现问题了,二个电容鼓包了,管它哪先换,再一试,好了!!!,朋友直竖大拇指,"高,高,实在是高"这次我是绝对秒杀,以后呢?碰见别的问题呢?
分析:本人是菜鸟,基地远程学习中,谈不上分析了,朋友首先述故障,基本可断定电源或高压部分不良,通过询问用户,打开只用了第一步,仔细观察就发现了问题所在,这一步很简单,却可以发现很多问题所在,有相当一部分故障通过这步就可以判断故障的基本位置.
感想:得好好学习了,不能这样瞎混了,朋友,客户把自己架的越高,反而给了自己更大的学习动力,一个半瓶子晃荡的人的感想,呵呵
发表于 2010-12-15 10:44:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 lzb197966 的帖子
每个从都会有从无知有知的认知过程,没什么好担心的!
鼓励一下!
发表于 2010-12-15 11:14:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 新安江 的帖子
谢谢鼓励!!
发表于 2010-12-15 11:24:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你怎么跟我一样,第一次就发现个电容漏电的。只不过我修的一开始就知道电容坏了,因为开机需要等十分钟才能亮,明显是电容漏电。
发表于 2010-12-15 11:28:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不只是HKC的会出现的会出现电容鼓包漏液的现象,   一般的显示器加电有显示,马上呢就没。或者是暗屏,闪屏。基本上都是电容鼓包照成的。
发表于 2010-12-15 12:14:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气不错啊
发表于 2010-12-15 12:31:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我是来刷分的  呵呵
那就小心扣分!  发表于 2010-12-15 13:45
