- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
50#
发表于 2010-12-19 17:52:16
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU温度是多方面有关系的:
1、CPU本身的体质问题。有些CPU本身的发热量就大,可能你购买的时候运气就差了点,碰到这样的CPU。不过有一招,通过降低CPU的工作电压来降低温度。
2、环境温度。如果环境温度比较低,当然会帮助散热。比如冬天会比夏天要低
3、跟环境温度相关的就是CPU上面的散热器的性能了。好的散热器能够降比较多的温度。
纯铜的比铝的效果要好
我见过一台,Intel的CPU,20度都不到,在夏天,非常理想。反正35度以下,是CPU理想的工作温度。 |
